Hola a todos:
Tengo un CNC de Taladrado de 1.8x1.2m el eje z lo maneja un pistos a 120PSI, para hacer agujeros de de 32mm a una plancha de 16mm, ahora quisiéramos instalar otro husillo a 200mm (con un stepper Nema 34 o hibrido) con una fresa de 2mm para hacer lineas de 20mils de profundidad que servirán como guías y no quisiéramos cambiar de herramienta por el tiempo que lleva, en conclusión como le digo a Mach 3 que tengo otra herramienta a 200mm y como se escribe eso en código G si Mach3 ya lo reconoce.
Saludos.
WWongg
