Hello Guest it is December 21, 2024, 11:40:23 AM
Author Topic: problème fusion 360 avec mach 3  (Read 1513 times)
« on: February 21, 2021, 11:11:00 AM »
bonjour a tous
je commence mes premier essaie avec fusion et mach 3 et je rencontre un problème
dans fusion 360 le GCOD est enregistré avec mach 3 mais le problème est que le fichier est en tap
et mach 3 le reconnais pas
quelle qu'un a t'il eu se problème
cordialement
  •  9,279 9,279
Re: problème fusion 360 avec mach 3
« Reply #1 on: February 22, 2021, 01:10:42 AM »
Hi Pat77,
Welcome to the forum.
It looks like you are describing a file extension issue. When loading Gcode files select Files of Type  All Files(*.*) then all files will be visible.
https://www.machsupport.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=44285.0;attach=55085;image
